Uusi puuveneilijä esittäytyy ja kysyy
Re: Uusi puuveneilijä esittäytyy ja kysyy
Oletko käyttänyt vesiohenteista petsiä vaneriin ja mitä lakkaa olet käyttänyt? Miten on kestänyt?
- vehkasalo
Olen käyttänyt Liberonin spriipohjaista petsiä. Hyvin on toiminut minulla.
Lakkana veneessäni ainoastaan Epifanes öljylakkaa johon olen niin tyytyväinen että en pysty muiden lakkojen käyttöä harkitsemaan.
Varmaan löytyy erityyppisiä kulutusta kestäviä lakkoja tiettyihin rakenteisiin joihin kohdistuu mekaanista kulumista, mutta yleislakkana puuveneessä Epifanes blanke bootlak erinomainen omien kokemuksieni perusteella.
Tällainen siitä tuli petsauksen jälkeen.... Vielä voi maalata, jos kaduttaa tai sitten lakka päälle...
Kaarien ja rungon korjaus jatkuu. Koitan saada nämä valmiiksi viikonlopun aikana, että pääsee sitten kyllästämään "korjattua" pohjaa/runkoa. Minulla on nyt laminoidut aihiot kolmeen kaareen, eli sovitus vielä ja liimaukset. Neljäs aihio pitää laminoida huomenna... Kysymys: miten pitkään kyllästyksestä menee, että pääsee maalaamaan vesirajan alapuolista runkoa?
Pitkä päivä takana ja 4 kaarta kunnostettu. Huomenna vielä yksi kaari työn alle ja sitten alkaa vesirajan alapuolisen rungon kyllästys.
No niin, viimeinenkin kaari on korjattu, eli kaikkiaan 5 kaarta oli rikki ja koko korjattavalla alueella oli vain yksi ehyt kaari. Mikähän voisi olla syynä, että kaaret hajonneet tuolta yhdeltä alueelta? Nyt pääsee kyllästämään pohjaa ja muotoilemaan sekä viimeistelemään loppuun kaarien jatko-osat. Ajattelin kelien lämmetessä keskittyä pintojen fixailemiseen lakalla ja maalilla. Tekniikan osalta vaihdan polttoaineletkut ja hanat uusiin, kun nykyiset eivät herätä luottamusta minussa. Katsotaan sitten tulevina talvina seuraavia korjauksia ja ehostuksia. kuvassa jo niitattuja kaaria, liima pursuaa vielä saumoista...
Hyvä työtä. Voisko olla paikasaa, missä ollut talvisäilytyksessä pukki alla. Pääsyt painumaan köli sisään..
Kiitos kannustavasta palautteesta! Joo jotain sellaista täytyy olla tapahtunut, että kölin muoto tuossa kohtaan muuttunut. Nyt en huomaa silmämääräisesti mitään huolestuttavaa muodoissa - köli näyttää suoralta, kun tuettu tuonne minun syksyllä tekemään "pressukatetraaliin".
Täällä Perämerellä on vielä aikaa kunnostella venettä, kun on auton kestävät jäät, paitsi virtapaikoissa, jotka on syytä tuntea kun liikkuu merellä. Minä veneilen tuossa Hailuodon ympäristössä enimmäkseen, sinne kun on tullut mökkikin rakennettua.
Hyvältä näyttää. Pitäisi omaankin paattiin joskus vaihtaa ainakin osia muutamaan risaan kaareen. Ei vaan saa aikaiseksi ja aina on tietysti jotain muutakin laitettavaa.
Kyllä tälle soppa kelpaa... Eilen ja tänään sivelty pöötä. Tuntuu, että jotkut alueet imevät loputtomasti - pinta kuivuu muutamassa minuutissa joistakin kohdin. Tuollaisia kohtia on kölissä, steeveissä ja alimmaisissa laudoissa sekä joidenkin lautojen alareunoissa. Hommaa jatketaan toistaiseksi ulkopuolelta tulevina päivinä ja tarkoitus oli kyllästää myös sisäpuolelta.
Niin meni Wappukin veneen alla ja päällä... Perämeri on vielä jäässä, mutta tuskin kauaa enää, on sen verran huonossa kunnossa jo "kansi" siellä.
Pilssin kävin läpi, putsailin ja hioin kevyesti ja lopulta kyllästin pö:llä. Tervettä puuta sieltäkin löytyi vaikka ulkonäkö ennen putsausta oli vähän sellainen "saapa nähä" näin oululaisittain ilmaistuna. Pitänee ensi talvena keskittyä enemmän muuten veneen sisäpuoleen.
Irto-osia olen kunnostellut ja maalaillut sisätiloissa lämpimässä kun täällä on pahimmoilleen kelit sellaisia, ettei maalailut ja lakkailut onnistu pressun alla vielä(kään). Irrottelin kaiteet keulasta sekä köysiohjurit, porasin niiden kiinnitysruuvien reiät auki ja tapitin ne puutapeilla. Pitää keksiä vähän vahvistusta alapuolelle, että saa ne kunnolla kiinni, kun olivat ajan saatossa löystyneet. Niin ja sitten pari knaapia olisi tarkoitus lisätä samalla "raivolla". Muuten paatti alkaa olla pinnoitteita vailla ja sitten "merivesikarkaisu" mahdollisimman pian... Mites muilla?
Millä tekniikalla sait tuon kölin noin puhtaaksi? Ihan hiomalla vai?
Tervehdys. Putsailin "töhnät" talttapäisellä meisselillä varovasti tuolta kaarien alta sekä alimman laudan/kölin litoksesta ja samalla imuroin aluetta. Sitten hioin osin käsin ja monitoimityökalulla sieltä minne pääsin sillä. Minulla on se Ryobin kone, jossa pystyy kääntämään "päätä" neljään eri asentoon. Se toimii aika mukavasti ahtaissa paikoissa. Kävin tuon pilssin aika perusteellisesti läpi, joten kyllä siellä useampi tunti vierähti työn touhussa. Yllättävän kevyellä hionnalla tuli hyvännäköinen lautapinta vastaan...
Hyvä niin. Mitä vähemmän puuta hiottaan pois, sen parempi.
Vihdoin täälläkin maalaus- ja lakkausvaiheessa... Tänään oli maalauspäivä. Koitan saada venhon Perämereen parin viikon kuluessa.
