Kunnostettiin viime keväänä neljä vuotta kuivilla ollut vene mehiläisvahalla. Saimme melkein kaikki saumat pitämään, paitsi alimmat laudat kummaltakin puolelta edestä. Ne tihkuvat koko kesän turvotuksesta huolimatta. Ajattelimme seuraavaksi kokeilla näihin saumoihin rimoitusta.
Laituriparlamentin ohje on; Jyrsi 8mm leveä tasapaksu ura 2/3 mahonkilaudan syvyyteen (laudan paksuus 21mm) . Puhdista rasvat pois asetonilla urasta. Asenna uran levyinen ja hieman korkeampi mahonkirima uraan epoksilla. Kuivumisen jälkeen hio hio rima veneen pohjan tasoon ja pintakäsittele.
Osaisiko joku, joka on tehnyt rimoituksia, neuvoa hieman oikeiden aineiden valinnassa?
-Mikä epoksivalmiste ja merkki olisi paras aine tähän työhön?
-Epoksi on juoksevaa. Onko hyvä käyttää filleria sitkostamaan epoksia. Mikä on paras filleri?
Mitä muita asioista huomioisitte työn kulussa?
Löytyykö linkkiä hyviin ohjeisiin?
Tässä tarina veneemme kunnostuksesta:
https://youtu.be/YUIwXZuFdBU
kohdassa 23:26-26:11 on kuvattu vuoto veneessä. Tätä olisi tarkoitus nyt korjata, sahanpuru ja muurahaiset auttaa vain hetkeksi.
Kysymyksiä tasasaumaisen mahonkiveneen vuotavien saumojen rimoituksesta ja epoksiliimauksesta
Re: Kysymyksiä tasasaumaisen mahonkiveneen vuotavien saumojen rimoituksesta ja epoksiliimauksesta
Hei,
Minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta rimoituksesta, mutta sen perusteella, mitä olen asiasta lukenut (Thomas Larsson: Trebåtsrenovering. At underhålla och bevara ett kulturarv) sekä kuullut edesmenneeltä venepuuseppäystävältäni, niin selostamasi menetelmässä on yksi virhe. Tasapaksun jyrsinterän sijasta pitäisi käyttää kiilamaista terää, noin 5-10 astetta. Jyrsittävän uran tulisi siis olla pohjasta kapeampi kuin laidoituksen pinnasta. Vastaavasti rimasta pitää tehdä kiilamainen, joka myös helpottaa riman asettamista paikoilleen. Liimauksen kuivuttua ylimääräinen osa rimasta höylätään pois laidotuksen tasalle ja hiotaan.
Epoksista minulla on hyviä kokemuksia sekä SP:n että West Systemsin tuotteista, jälmimmäisestä enemmän. Yleinen metodi on vetää ensiksi kerros epoksilla ilman filleriä, sen jälkeen fillerillä paksunnettua epoksia liimasaumaan. Epoksin käytöstä tältä palstalta löytyy useita keskusteluja aikaisemmin.
Linkkiä hyviin ohjeisiin minulla ei valitettavasti ole amtaa, mutta tuota alussa mainitsemini Larssonin voin lämpimästi suositella.
Terveisin
Timo
Terveisin
Timo
Ei ihan sauman rimoituksesta, mutta halkeaman rimoituksesta:
https://youtu.be/jIboG5tFnQc?si=imZig7ckiTJhQD6n
Mulla vene myös 4 vuotta kuivilla ja edessä oli aina ongelmia. Jos ei tiivisty tänä vuonna niin ajattelin kokeilla yksinertaisesti tättiä ja ohutta tiikkirimaa (tai lauta) Biltemasta, k-raudasta sahaus ja omin käsin puukolla päideän muotoilu. Jännää. Toki tuon riman vois vähän kiinnittää nauloilla alalautaan yms.
t. Tomi
t. Tomi
